Motor setzt bei Fahrt aus. (Plauderei)
Montekarlo, (vor 4008 Tagen) @ biggi
Hallo Biggi, freundlichen Dank für Deine Anregungen und Eingaben. Haben zwischenzeitlich Fehlerspeicher ausgelesen, aber keine relevanten Fehler festgestellt. Bei diesen Modellen, < 2004, werden noch keine Motordaten und motortechnische Fehler gespeichert, habe ich mir dabei sagen lassen. Heute neue Batterie eingebaut und das AGR - Ventil überprüft und gereinigt. Danach gleiche Sachlage wieder: Motor started und läuft im Stand einwandfrei. Bei leichtem Gasgeben, oder Wegfahren, stellt er plötzlich und unverhofft wieder ab. Dabei geht dann eben die rote Motor-Stopp-Lampe an - und blinkt, wenn die Zündung angeschaltet ist, bzw. leuchtet konstant, kurz nachdem der Motor ausgegangen ist. Es ist wie verhext. Die Aussetzer treten vornehmlich auf,
wenn der Motor warm ist und dann bei einer niederen Drehzahl. Haben beim Auslesen Motor
bei einer bestimmten, hohen Drehzahl konstant über einen längeren Zeitraum gehalten und es ist kein Aussetzer aufgetreten.
