Kleiner Tip für die Heckklappe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 4049 Tagen) @ Der Henrik
Bei mir sitzt der Wischermotor oberhalb der Kennzeichenleuchte.
Und wenn die Klappe oben ist? Wo isser dann?:-D
In der Heckklappe!
Was hat wohl die Folie in den Türen für ein Zweck? ....Ohja, damit es Winddicht ist *grins*
Komisch, da sitzen aber die Fensterhebermotoren und das Wasser läuft an der Aussenscheibe herunter und durch die Fensterdichtung in die Tür hinein.
Pass auf, dass das Wasser beim Türaufmachen nicht anfängt zu schwappen, sonst sind die Fensterheber hin *biggrins*
Was machst du eigentlich mit den Schrauben des Kennzeichenhalters?....boah, die pump ich mit Silikon voll, damit die nicht das Wasser durchlassen *biggrins*
Henrik, das Wasser muss irgendwo hin....auch bei geöffneter Heckklappe. Und dieser Wasserfluss muss abgeleitet werden. Das schaffst du aber nur von innen *prost*
