Kurbelwellensensor OT-Geber "BLAU" (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Kenner und Kangoonauten,
kurze Zwischenfrage zum Feierabend:
Nach sich verschlimmernden Startproblemen wurde der OT-Geber als Schuldiger überführt.
(Elektronik-Kontaktspray im Stecker angewendet, ausgebaut und Magnetkopf gereinigt – lässt sich aber nur noch sporadisch durch ordentliches Wackeln zur Funktion überreden und scheint auch dann während der Fahrt ab und an auszusetzen [kurzes Absterben], vermute daher ein "Abnutzungsproblem" im Magneten selbst, sonst ist da ja nix [?])
Habe nun einiges darüber im Forum gelesen (inkl. des scheinbar sagenumwobenen Lutz-Schäfer-Problems – leider ohne finale Lösung – nach 4 Meter Thread...)
und hätte gern auch den vermeintlich besseren "blauen" Geber mit wohl besserer Steckverbindung.
Ich kann ihn aber in den üblichen Quellen nicht in Zusammenhang mit "Kangoo" finden.
Verbaut ist bisher das Modell mit blauem Steckverbinder und schwarzem Magnetgehäuse.
Ist das schon der neue?
(Hatte an einem Bildrand gesehen, dass es wohl auch einen komplett blauen Geber gibt.)
Würde mich – wie immer – sehr über einen hilfreichen Tipp (Nümmerchen und Links), oder auch alternative Lösungsansätze freuen.
... ist jetzt doch wieder länger geworden ...
Mit Dank im Voraus.
Gute Fahrt,
Tom
