Kurbelwellensensor OT-Geber "BLAU" (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
beide Teile der Steckverbindung müssen blau sein. Also das Teil am Kabel und
das Teil vom Geber wo der Stecker reinkommt.
Du hast also wohl schon die neue Lösung verbaut.
Ob der Geber selbst komplett Blau ist, kann Herstellerspezifisch sein ist nicht relevant.
Unter Umstämden hat dein Geber auch seine Permanentmagnetierung über die Jahre reduziert,
auch das reduziert den Spielraum den der Geber im Signal hat. Oder Wicklugsschluss oder oder oder.
Und bei der Montage kann man auch ein paar Kirschen essen, wenn man den passenden Baum hat.
