wieviel Kühlwasser ist im 1,5 dci? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nockenwelle ist oben im Motor dort findet mehr Kühlung durch das Kühlwasser statt.
Wie würde denn das Wasser die Nockenwelle kühlen.
Über die öligen Lager oder über die Ventilhebel.
Ne, auch hier ein Veto!
Wie gesagt vereinfacht, die Nockenwelle wird vom Öl geschmiert, der Motorkopf wird weniger als der Motorrumpf vom Öl gekühlt. Aber das ist vielleicht auch nur noch veraltete Theorie, da die Motoren heute so hoch ausentwickelt sind, dass der Kühleffekt vom höheren Ölanteil im Rumpf keine Rolle mehr spielt.
Martin
![[image]](https://images.spritmonitor.de/380726.png)
