Tachogeber ersetzt, Tacho geht trotzdem nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
sandale, (vor 3851 Tagen) @ raptor
Hi, erstmal danke für die Tips.
Ist es also definitiv so, dass wenn der KM Zähler und der Tageskm zähler funzt, der Tachogeber in Ordnung ist?
Ich verstehe dann aber die Verbesserung nach dem Wechsel nicht...
Nach dem Wechsel zuckt der Tacho auf einmal wieder, bzw. selten aber manchmal beschleunigt er bis ca. 30-40kmh mit...
das hat er aber vorher nicht gemacht, wenn aber der Fehler so gar nicht am Tachogeber zu finden ist, wieso dann diese Verbesserung?
Kann das wirklich Zufall sein?
Der Geber mündet in 3 Kabel...
welche Funktion haben die 3 Kabel... ich kenne Geber meist mit nur 2 Kabel...?
Ich lese mir gleichmal den Link zum Tachomotor durch
und ja, Nähe Frankenthal...
aber um nach Ma zu kommen und den Tacho auszubauen fehlt mir leider die Zeit...
bzw. muss ich mir mal im Netz anschauen, welche Arbeitsschritte notwendig sind und wieviel zeit es kostet;
aber da TÜV ansteht, muss ich mir was einfallen lassen
VG, Michael
