Zahnriemenwechsel freie Werkstatt? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nein Gefühl ist an der Stelle wirklich Mist. Man hat nicht im Gefühl wie groß die Kräfte sind die an der Spannrolle wirken um diese aus Position zu bringen und durch die Anpresskraft die durch die Schraube bewirkt wird, wird genau das verhindert.
Die Werte die hier notwendig sind und die der Bolzen im Motor aushält sind je Motormodell spezifisch.
Klar oft gehts gut, aber wenns genau gemacht wird geht das an der Stelle immer gut.
Ich denk dein Zahnriemen ist jetzt schon neu?
Beim Kangoo hat zum Beispiel der D7F Motor beim Zahnriemen ne feste Rolle ohne Feder, da muss die Zahnriememspannnung gemessen werden.
