Wartung / Inspektion (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Zum Them Inspektion ein paar stichworte
Luftfilter wechseln:
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=281631
Dieselfilter je nach dem ob fällig ist ja kein thema kommt man ja super dran
Und hier zum Thema Innenraumfilter wechseln ein paar Bilder:
![[image]](images/uploaded/20160413202726570eabaebfd69.jpg)
![[image]](images/uploaded/20160413202747570eabc3c33d4.jpg)
![[image]](images/uploaded/20160413202818570eabe202457.jpg)
![[image]](images/uploaded/20160413202839570eabf74eba9.jpg)
![[image]](images/uploaded/20160413202908570eac14d6090.jpg)
![[image]](images/uploaded/20160413202925570eac25aa726.jpg)
Der innenraumfilter sitzt in der mitte unter dem Amaturenbrett dazu muss das Handschuhfach raus
damit das rausgeht muss erst die plastik abdeckung rund um den Schaltknüppel raus und dann kann man das plastik um die mittelkonsole lösen und anheben da drunter sind dann schrauben fürs handschuhfach
der filter wird dann seitlich rausgezogen... es sind innen dann 2 filter übereinnander mit einer schiene dazwischen siehe die bilder
ich hab dann noch so ein elektronik bauteil rausgenommen, damit man besser mit dem staubsauger reinkommt um evtl dreck rausholen kann und hab den schlauch für das kondenswasser rausgenommen und durchgeblasen war bei mir aber kaum dreck drinne
was evtl noch für gründliche interessant ist:
die kotflügel vorne unten 3 schrauben lösen un den dreck da raus blasen / spülen... da haben sich blätter und dreck angesammelt... könnten auf dauer evtl den schweller den lack wegschleifen und bleibt immer feucht ...könnte zu rost führen
Renault Kangoo dCi 90Ps Happy Family
Tempomat
AHK
