Scheibenwischerrelais G1Ph1a (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
manu, (vor 3749 Tagen) @ Schrauber
bearbeitet von manu, ,
Wenn du den Heckwischer nicht brauchst, machs doch einfach wie ich.
Mutter lösen, erst ein wenig, dann etwas mehr und warscheinlich auch kräftig dran rütteln und zerren bis er sich löst, Wischerarm weg, Hutmutter drauf, fertig.*pssst*
Kein rubbeln bei versehentlichen einschalten und immermal wieder einen neuen Wischer besorgen nur für den TÜV.
Hutmutter sollte passen gegen verletzungsgefahr.
Ob ich den bei der letzten HU schon weg hatte weis ich nicht mehr. Kann aber im Okt 16 meldung machen, ob es Probleme gibt wenn der (Heck-)Wischerarm bei der HU nicht dran ist.
Mich hat es immer genervt, daß das Teil nicht richtig anliegt und es dann nicht streifenfrei wischt, weil er durch Schmutz klemmt. Immer saubermachen wenn er doch nicht benutzt wird ist lästig, darum einfach weg damit.
Das ist eine preisgünstige Lösung, wenn du meinst kannst ihn ja nur für die HU wieder montieren.*grins*
Update Nov 2016
Habe inzwischen HU machen lassen. Da steht dann drinn: Heckscheibenwischer ohne Funktion.
Aber es gab keine Probleme deswegen.
