Servopumpe läuft nicht. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr_Snuggles70, (vor 3736 Tagen)
Hallo zusammen, vielen Dank schonmal für die vielen guten Ratschälge die ich hier immer gefunden habe.
Ich hoffe, dass ihr mir bei meinem speziellen Problem auch irgendwie helfen könnt.
Ich habe einen Kangoo BJ 2003 226Tkm und die Servopume war mit dem bekannten Schadesbild ausgestiegen.
Nun habe ich den Kohlenträger mit Kohlen komplett erneuert, der Motor läuft nun auch an einer externe Spannungsquelle (Ladegerät) ohne Probleme.
1.)Nach dem Einau aber keine Funktion.
2.)Also habe ich mir das Relais angeschaut.
2.1)Das Relais zieht nicht an !
2.2)Wenn ich die Kontaktfahne per Handbetätige läuft der Servopumpenmotor !
2.3)Wenn ich das Relais an einer externen Spannungsquelle betreibe funktioniert es.
3.) Schaltspannung gemessen.
3.1) Ohne Relais liegen 9,8Volt an den Kontakten an. (Aber Richtungsverkehrt)
Also wo Plus sein sollte ist das niedriegere Potential, sprich Minus.
3.2) Mit Relais ist keine Spannung zu messen.
4.) Per ODB2 der Boarbcomputer ausgelesen, aber keine Fehler hinterlegt.
Hat hier noch jemand eine Idee ????
Vielen Dank im Vorraus.
Viele Grüße,
Dr.Snuggles70
