Servopumpe läuft nicht. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU hat mir geschrieben was aber nicht hier im Thread steht.
Weil der Beitrag von mir gelöscht wurde. Was du bekommen hast war die automatisch Benachrichtigung für neue Beiträge.
Ich bekam nach dem abschicken Zweifel und hab in den Unterlagen nachgeschlagen. Was ich geschrieben hatte hat keine Substanz.
Wenn der Druckschalter sagt Druck vorhanden wird die Pumpe abgestellt, ist dieser defekt kann er die Freigabe verhindern.
Vereinfacht ausgedrückt und an entscheidender Stelle gekürzt!
Es ist nämlich nicht logisch das ein Schalter der nicht kommt wenn die Pumpe läuft das anschalten eben dieser verhindert. Diese Zweifel hatte ich in dem Beitrag auch adressiert.
Zur Erläuterung: Wenn die Servopumpe am Riemen hängt dann ist ein Druckschalter zur Kontrolle verbaut. Der scheint bei elektrischen Servopumpen aber garnicht vorhanden zu sein. Zumindest konnte ich ihn in den Plänen nicht finden...
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
