Fehlercode (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
lalala, (vor 3531 Tagen)
Hey leute bin neuer Besitzer eines Kangoo bj 2003 und brauche hilfe.
Fehlercode 0790 - Bedeutung?
was hat das zu sagen Serv und Airbag leuchtet auf.
Schönes Grüße :-D
Fehlercode
meinautoistkaputt, (vor 3531 Tagen) @ lalala
Hallo und willkommen,
aber ohne genaue Angaben wird das nichts.
Lies hierzu: http://forum.mykangoo.de/index.php?mode=page&id=3
Wo hast du den Fehler her, wie bist du drauf gestoßen, warum kauft man so etwas?
Ich bin nur ein wenig neugierig, mir fehlt etwas Input.
Fehlercode
lalala, (vor 3531 Tagen) @ meinautoistkaputt
Der fehler kam erst jetzt,
wurde von mir ausgelesen.
die internet suche ergab aber unterschiedliche aussagen.
Fehlercode
Lotti Karotti, (vor 3531 Tagen) @ lalala
Ohne Mühe kein Preis! Man kann sich ja wenigstens mal die Mühe machen und Angaben zum Kangoo hinschreiben. Egal, wie man hier antwortet, man fällt dabei immer auf die Schnauze!
Suche bitte mal hier: http://www.probewiki.de/Fehlercodes
Automatikgetriebe?
Diesel?
Benziner?
Welche Maschine?
Mehr Tipps kann ich nicht geben.
Fehlercode
Andokan, (vor 3530 Tagen) @ Lotti Karotti
Moin moin
lalala passt...(-:
Fehlercode
meinautoistkaputt, (vor 3530 Tagen) @ lalala
nochmal ich.
Rate mal, welchen Teil du von meinem letzten Beitrag bisher beantwortet hast:
Fehlercode
Horst, (vor 3530 Tagen) @ lalala
normalerweise fangen die Fehlercodes mit einem Buchstaben an.
Hat dein Gerät keinen angezeigt?
Fehlercode
lalala, (vor 3529 Tagen) @ Horst
die Daten vom Auto hatte ich eigentlich in der Signatur drin.
Keine Ahnung warum das nicht drin geblieben ist.
Jetzt noch mal neu gemacht ;-)
P0790 hab den Fehler gefunden unter dem Beifahrer Sitz sind 3 Stecker einer davon hat wohl einen Wackelkontakt.
2003er
KC Renault Kangoo 1,2 16V 75PS ,Gangschaltung ,Benziner ,Klima
Fehlercode
meinautoistkaputt, (vor 3529 Tagen) @ lalala
Kannst du uns bitte mal die 3 Stecker zeigen?
Vielen Dank und auch dir dein Frohes Fest.
Fehlercode
lalala, (vor 3529 Tagen) @ meinautoistkaputt
bearbeitet von lalala,
werd morgen mal ein foto machen
ist einmal ein weißer stecker
dann ein schwarzer runder stecker
und dann noch einer
wird wohl auch bei mir so sein
serv und airbag
2003er
Fehlercode
Lotti Karotti, (vor 3528 Tagen) @ lalala
und dann noch einer
serv und airbag
Beim Airbagfehler ja, aber nicht beim Fehlercode.
P = Powertrain sprich Motor
Fehlercode
lalala, (vor 3528 Tagen) @ Lotti Karotti
Also der Fehler ist nach dem Löschen nicht wiedergekommen.
Dazu hab ich das gefunden
P0790
2003er
Fehlercode P0709
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 3525 Tagen) @ lalala
ich tippe auf die Steckerverbindung zum Gaspoti.
Kommt in der Regel wieder, beim Kangoo G1.
Fehlercode
lalala, (vor 3528 Tagen) @ lalala
hier mal die stecker.leider etwas unscharf :-D
weis jemand was das für welche sind
2003er
Fehlercode
jetzt noch ne frage zur Lüftung.
meiner hat klima. jetzt kenne ich natürlich nicht die Gebläse stärke der einzelnen stufen. auf max die ist voll da doch dazwischen kommt es mir vor als ob alle gleich sind. hatte da schon was gelesen. in der wiki wegen einer sicherung.
2003er
Fehlercode
Der Henrik, (vor 3527 Tagen) @ lalala
Airbag, gurtstraffer und Sitzheizung. Die darfst du aber nicht so einklemen. Die haben normalerweise eine eigene Halterung.
Fehlercode
lalala, (vor 3527 Tagen) @ Der Henrik
[image][/URL]]da
So übernommen das Auto.
Vom weißen stecker angefangen was ist da was?
Und der stecker hinten rechts im bild der ist auch noch da was ist das?
2003er
Fehlercode
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3527 Tagen) @ lalala
Der dicke blaue ist, wenn installiert, für die Sitzheizung da. Orange ist der Seitenairbag im Sitz, das Kabel mit dem weissen Stecker ist der Gurtstraffer und Schloßsensor. Das einzelne dünne Kabel kann ich auch nicht zuordnen.
Fehlercode
meinautoistkaputt, (vor 3527 Tagen) @ Superaxel
Kann man die Leitungen nachverfolgen?
Ist also erkennbar, welche Verbraucher angeschlossen sind?
Fehlercode
lalala, (vor 3513 Tagen) @ ghopper
Airbag Fehler hab ich hinbekommen.
Kontaktspray und kabelbinder :-D
der fehler p0790 ist bis jetzt nicht wieder aufgetreten.
was ist das genau?
mal für einen erklären der keine Ahnung von Auto hat ;-)
2003er
Fehlercode
meinautoistkaputt, (vor 3513 Tagen) @ lalala
Habe ich schon deine Mail-Adresse?
haFehlercode
lalala, (vor 3513 Tagen) @ meinautoistkaputt
hab sie jetzt freigegeben :-D vergessen Häkchen zu setzen
2003er
haFehlercode
War schon richtig.
Aber du mußt mir deine Adresse an meinen Umschlag schicken. Wenn ich dir meine schicke, bringt dir das nichts. :-)
ähm das teil in der mitte
lalala, (vor 3484 Tagen) @ meinautoistkaputt
über dem Radio was wird da eigentlich angezeigt?
ist das nur für das Original Radio gedacht als anzeige.
habe es so gekauft mit nicht Original radio
2003er
lalala, (vor 3465 Tagen) @ lalala
keiner ne Ahnung :-(
2003er
meinautoistkaputt, (vor 3465 Tagen) @ lalala
Haben wir das noch nicht genannt?
Fahre zwar nicht unseren Kangoo, aber beim Trafic sollte es gleich sein: Sender, Uhrzeit, Temperatur.
Geht nur mit dem Original-Radio, da das Display an der Lenkradfernbedienung angeschlosen ist. (Wenn meine Erinnnerung jetzt nicht im Stich läßt.)
lalala, (vor 3464 Tagen) @ meinautoistkaputt
ok dann bleibt der schwarz :-D
2003er
Holger Guttmann, (vor 3463 Tagen) @ lalala
Für verschiedene Radiomodelle gibt es Adaptersätze, damit diese mit der Lenkradfernbedienung,welche ebenfalls zum Display gehört, funktionieren.
Bei meinem hab ich den Kram komplett ausgebaut und das Klemmbrett montiert..
Mit freundlichen Grüßen Holger
lalala, (vor 3463 Tagen) @ Holger Guttmann
sollte ja in der anleitung vom radio drinstehen.
ist aber nicht zu finden
2003er
In der Anleitung von welchem Radio?
lalala, (vor 3462 Tagen) @ Holger Guttmann
von meinem :-D
2003er
DerFrosch, Bremervörde, (vor 3459 Tagen) @ lalala
Solch ein Radio gibt es mit Kasette ( Stilecht ) schon für 20 Euro, mit CD für 5 Euro mehr in der Bucht.
lalala, (vor 3458 Tagen) @ DerFrosch
:-D
hab ja ein drin danke für die hilfe
2003er
Verstärker einbau
lalala, (vor 3348 Tagen) @ lalala
ich wolle das Kabel von der Batterie ins Auto verlegen.
Gibt es da schon ein Durchgang den ich mitbenutzen kann?
2003er
Verstärker einbau
meinautoistkaputt, (vor 3348 Tagen) @ lalala
Worum geht es in diesem Thema?
Es stammt von dir und lautet 'Fehlercode'
Jetzt sind wir bei Verstärker-Einbau.
Also bitte ein neues Thema aufmachen. Ein Problem - ein Thema!
Ist das dein erstes Forum hier?
Dann lies oben 'Hilfe und Infos'!
Auch sind deine Angaben zum Fahzeug sehr dürftig. Auch dazu findest du etwas in der Hilfe.
Schönen Abend noch
lalala, (vor 3347 Tagen) @ meinautoistkaputt
geht nicht nur um fehlercode :-D *zunge*
2003er
Mittelarmlehne
lalala, (vor 3246 Tagen) @ lalala
Hey Leute,
die Kamei lehne hab ich schon gefunden über die Suchfunktion.
Gefällt mir aber nicht. Gab es für mein Baujahr eine Originale Armlehne?
2003er
Mittelarmlehne
meinautoistkaputt, (vor 3245 Tagen) @ lalala
Unser 2006er hat eine. Die sollte doch passen.
Mittelarmlehne
lalala, (vor 3244 Tagen) @ meinautoistkaputt
hast du davon mal ein foto?
2003er
Mittelarmlehne
Mc Stender, Hamburg, (vor 3244 Tagen) @ lalala
bearbeitet von Mc Stender,
hast du davon mal ein foto ?
die wird es für verschiedene "Innenraum-Design´s" geben.
Mein Rat, Schrotti ist dein Freund.
Meiner, aus 2007 hat dito so eine Stütze. *freu* Fast immer zwischen die Sitze geklappt, weil beim Schalten im Wege. Und da ich viel in der Stadt unterwegs bin....
Edit.: Eben mal geschaut. Die Stütze ist im Sitzgestell befestigt.
D.h. der Sitz braucht seitlich, zwischen den Sitzen, eine Bohrung / Gewinde um die Stütze zu befestigen.
