Schäden, weil es Leitungen nicht vertragen?? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Manche Leitungen vertragen so etwas aber auch garnicht, z.B. Motor ZV, da kommt wohl die UCH, genau wie beim Wischermotor.
Aber wenn manche Leitungen das gar nicht vertragen, kommt es dann nicht zu irgendwelchen Schäden ?
Genau so meinte ich das nicht!
Ich habe geschrieben, daß man Leitungen kurzschließen kann, manche, ohne daß z.B. dem MSG etwas passiert.
Ich meinte nicht, daß der Leitung etwas passiert, sondern dem Ding an anderen Ende.
Schließt du dagegen die Leitung vom Wischer oder ZV-Motor kurz, kann die UCH schon das Zeitliche segnen.
Ich denke, durch Kontaktspray können unerklärliche Zustände auftreten, mehr nicht. Das erschwert die Fehlersuche immens.
Nein, echte Schäden aber nicht.
Desweiteren wird empfohlen, nicht leitendes Kontaktspray aufzusprühen. - Was würde eigentlich passieren, wenn man leitendes nimmt ?
Von wem?
Nimmst du Leitendes springt er an oder nicht. Wenn du keins nimmst aber auch.
Besorg dir einen neuen Geber und repariere das ordentlich. Aber nur, wenn du nicht irgendwo stehen bleiben willst.
