4x4 Hydrokupplung umbau auf Elektro vom Duster (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo habe nun ein günstiges gebrauchtest differenzial (mit gehäuseschaden) gefunden
Vom Kangoo, Duster oder X-Trail?
Falls vom X-Trail: Fail.
Die hatten in ner frühen Serie vermutlich (!) einen Softwarefehler was manchmal zum dauerhaften Sperren der Kupplung führte. Passierte das auf Asphaltstrecke hats das Gehäuse zerrissen weil sich der Antriebsstrang verspannte. Gehäuse ohne Inhalt sind schwer aufzutreiben, mein Glück war das Dirk eins über hatte.
Die Kupplung ist im Ruhezustand blockiert
Die Kupplung ist im Ruhezustand "offen". Es bleibt halt immer Schlepp über. Um den zu überwinden braucht man einen tauglichen Hebel.
Ist bei der Kangoo Kupplung aber nicht anders, im ausgebauten Zustand bekommt die auch fast nicht verdreht.
wenn ich Strom drauf gebe nimmt sie ca. 4,8A Strom auf und bleibt blockiert
Maximalstrom 2,5A! Steht aber auch in dem anderen Thread.
Wenn man einfach 12V anlegt geht die Kupplung hopps.
es ist auch kein klackern zu hören.
Das ist eine Eigenheit der mechanischen Lösung im Kangoo.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
