Steuergerät Klimaanlage 1.9 dCi 4x4 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 3354 Tagen) @ onlineeini
Moin
ich denke, dass ich ein UCH eingebaut habe, da gibt es im Wiki auch eine Beschreibung dazu und passt!
Problem ist, dass der Magnetschalter des Klimakompressors keinen Strom bekommt,
jetzt ist die Frage was löst diesen Vorgang aus. Irgendwo muss es eine Steuerung der Klima geben (bei älteren Modellen eben das Steuergerät bei der Mittelkonsole), welche auch die Motorsteuerung, Anheben der Leerlaufdrehzahl und die Klimaautomatik beeinflusst. Die Schalter der Klima sind o.k. und wenn man Dauerstrom auf den Kompressor gibt funkioniert er auch, Klimaanlagenservice wurde auch vor ca. einem Jahr gemacht. Wenn die Funktionen im UCH programiert sind denke ich, dass dieses einen Schuss hat.
Die Antwort ist ganz einfach: Kein Druck mehr in den Leitungen
Wenn die Klima-Flüssigkeit wieder aus dem System raus ist, schaltet sich der Klimakompressor nicht mehr ein. Das Problem hab ich gerade auch wieder. Ich hatte letztes Jahr auch die Klima wieder neu füllen lassen und dieses jahr ist wieder der Druck weg. Also liegt eine Undichtigkeit vor. Die Werkstatt kann aber das Leck finden mit einem Kontrastmittel, welches mit Schwarzlicht die undichte Stelle finden lässt.
Mach dich nicht unglücklich und wechsel sinnlos die Elektroniken. Ein Klimaservice schafft Klarheit und Gewissheit.
