Steuergerät Klimaanlage 1.9 dCi 4x4 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als meine Klima nicht mehr ging, habe ich als erstes (!) prüfen lassen ob genug Druck in der Anlage ist. Als das klar war, haben wir getestet ob der Kompressor läuft, wenn er direkt 12 V bekommt. Als das auch gegeben war, ging die Fehlersuche in der Elektrik/Elektronik los, es war dann tatsächlich das Klimasteuergerät.
Aber wie schon Lothar schreibt: Lass erst mal prüfen ob die Anlage ausreichend gefüllt ist! Erst wenn das sicher ist auf "E-Suche" gehen ...
Dass deiner 'ne UCH hat ist klar, aber ob die Klimasteuerung da integriert ist? Du hast kein Steuergerät an der Mittelkonsole?
Die Klimasteuerung prüft übrigens nicht nur ob genug Druck auf der Anlage ist, sie prüft auch vor dem Freigeben ob das Gebläse angeschaltet ist, schaltet das Lüfterrad an und hebt die Motordrehzahl an. Und wenn der Druck im Betrieb zu hoch wird, schaltet sie den Kompressor wieder ab.
