Klimadesinfektion / Pollenfilter 1.4 von 2001 (Plauderei)
ja, das ist Fluch und Seegen der Klima.
Aber das Du den falschen Filter erwischt hast, das weist Du ?
Das "Schwarze" an dem alten ist weder "Dreck" noch Staub.
Das ist Aktivkohle zur Pollenbindung. Daher sind die etwas Teurer und werden mit der Klima-Anlage zusammen verbaut.
OK. Wird die Wartung arg vernachlässigt (alle 2 Jahre mit dem Tüv kommt der Filter bei mir neu)....
Ach ja. Warum ging´s Dir schlecht ?
Ursache ist deine "Eingebaute" Klima-Anlage und der Luftzug.
Läuft die Lüftung (auf voller Power) bekommst Du
1. Kalte Luft und
2. Trockne Luft von vorne
Beides zusammen bringt den "Schweiß" weg und das mach Kälte und .... ZUGLUFT.
Das hat "Dich" geschafft.
Ps.: Nassgeschwitzt in´s Auto ist nicht das Problem.
Fenster auf und Lüften. Erst nach 5 bis 10 Minuten Fahrt die Klima nutzen macht Gesund.
