Kangoo Bj 2001: Fragen zur ZV, Kofferaumbeleuchtung, Scheibe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3230 Tagen) @ Hardy_Woodcutter
Zur Zentralverriegelung: Ist beim G1Ph1 ganz normal, die ZV erkemnt das manuelle nicht mangels vorhandener Kontrollkontakte.
Zum Scheibenwischer: Eine Leitung zum Motor muss Dauerzündungsplus haben, möglicherweise ist die Umterbrochen oder ne Sicherung durch. Am besten alle Leitungen am Motor bei eingeschaltezer Zündung und Scheibenwischer aus nachmessen ob an einer 12 volt gegen Masse da sind. Wenn ja dann muss man den Fehler im Motor suchen.
Wenn nein dann erst mal Sicherungen prüfen. Prüfen bedeutet einzeln ausbauen und durchmessen.
Optische Kontrolle ist sinnlos.
