Kangoo Bj 2001: Lösung Scheibenwischer (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
4) Wenn man den Scheibenwischermotor der Frontscheibe ausschaltet, dann bleibt der Wischer sofort stehen, geht also nicht in die Parkposition zurück. Schaltet man ihn wieder eine, dann läuft er weiter. Gibt es hierfür hilfreiche Tipps?
Hier ist die Lösung:
Es war schlicht und einfach das Relais kaputt. Es hat im Ersatzteilhandel um die 8 EUR gekostet. Also, wenn ihr bei einem gleichen Fehler findet, dass alle Sicherungen in Ordnung sind, dann gönnt euch ein neues Relais, bevor ihr euch stundenlang auf die Suche nach einem Kabelbruch macht.
