Kangoo springt schlecht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ich habe einen KC0S / 1,6 16V, EZ 06/2002.
Wenn er länger nicht bewegt wurde, springt er schlecht an. Und dabei gilt, umso länger er stand, umso schlechter springt er an.
Wenn da nur 1-2 Tage zwischen liegen kein merkbares Problem. Aber wenn er über eine Woche nicht gestartet wurde ist es teilweise so schlimm, daß ich mir letztens schon die Batterie leergeorgelt habe.
Von meinem Laien-Gefühl her würde ich sagen er kriegt einfach keinen Sprit. Es orgelt gleichmäßig, ohne zwischenzeitliche Zündungen bis er endlich irgendwann kommt. Dabei pumpe ich mit dem Gashebel, bin mir aber nicht sicher ob das auch was bringt.
Ansonsten Fahrverhalten und Warmstarts völlig normal. Im kalten Zustand geht er im Leerlauf manchmal aus, wenn man nach dem Anlassen nicht erstmal im Stand leicht bisschen mehr Gas gibt.
Habt ihr ein paar Ideen wo ich mal als erstes suchen sollte?
MfG
