Pumpe für Turbolader Nachlauf (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schubnigurat, (vor 3100 Tagen)
Hallo liebe Kangoo Gemeinde,
seit neuestem pfeift mein Kangoo nach jeder längerne Fahrt wie ein lungenkranker Kanarienvogel.
Angefangen hatte es mit gelegentlichen Singen, nun ist es dauerhaft beim Anlassen und dauert ca. 30 sek. an.
Dummerweise hatte ich den Turbolader in Verdacht 8immerhin hat er schon fast 250.000 km durchgehalten!), den ich dann auch für richtig viel Geld habe tauschen lassen.
Blöderweise ist das Geräusch nicht verschwunden, offensichtlich ist es die Pumpe, die das Geräusch verursacht. Nun sind folgende Fragen zu klären:
1. Wo sitzt die Pumpe?
2. Welche ET-Nummer hat sie?
Das Fahrzeug ist ein Kangoo 1.9 DCI 4x4 mit 80 PS. Verbaut ist ein F9Q 790 Motor. Ertzulassung 04/2003
FIN lautet: VFKCAVA 826480xxx
Für entsprechende Infos bin ich dankbar.
Vielen Dank!
