Startet nur ab und zu, Dieselhochdruckpumpe defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3011 Tagen) @ Mike
wenn ein Schlüssel in Sachen WFS defekt ist, dann würde die WFS Kontrolleuchte beim Anlassen schnell blinken.
Möglicherweise auch Dauerhaft anbleiben.
Wenn dem nicht so ist dann hat die UCH den Code akzeptiert.
Möglicherweise ist das was Du gerade erlebst nur Zufall, und der Fehler kommt wieder.
Ich denke an ghoppers selbst heilende Kupplung die dann etwas später doch getauscht werden musste.
