Magnetventil Ohm / Zuleitung Volt gemessen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hab das Magnetventil ausgebaut und 25 Ohm gemessen. Das ist so wie es sein sollte, siehe 276831
Dann die Zuleitung gemessen.
Zündschloss-Stellung (LOCK): 0V
Zündschloss-Stellung (ACC): 9.V
Zündschloss-Stellung (ON): 12V
Magnetventil wieder eingebaut. 8x mal den Motor gestartet: immer gut angesprungen.
Ob die Luftleitungen vom Tank zum Ventil und vom Ventil zum Motor durchgängig sind habe ich noch nicht geprüft.
Martin
