Magnetventil Ohm / Zuleitung Volt gemessen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 2935 Tagen) @ Horst
Ebenso könnte es genau der Fehler sein, der im Fehlerspeicher abgelegt war, nämlich Bremslichtschalter. Der hat 4 Kontakte, wovon nur 2 für das Bremslicht sind und die anderen beiden mit dem Startverhalten zu tun haben. Der Stecker vom Bremslichtschalter könnte ein wenig Kontaktschwierigkeiten haben.
