Ich will meinen Kangoo nicht nach Afrika verschiffen! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
meinautoistkaputt, (vor 2978 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von meinautoistkaputt, ,
Mit der nicht laufenden Benzinpumpe läßt sich der Fehler ganz genau eingrenzen.
Der Befehl zum Loslaufen kommt nur vom Steuergerät. Das Relais Benzinpumpe wird angesteuert.
Dieser Pin am MSG kann direkt gemessen werden.
Man kann zuerst auch das Relais ziehen und überbrücken, dann sollte die Pumpe pumpen. Geht das nämlich nicht, kann es nur noch Plus und Minus zur Pumpe sein.
