Abblendlicht nach Abschaltung Fernlicht tot (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mart101, (vor 3045 Tagen)
Hallo zusammen,
ich habe bisher nur mitgelesen und schon so manchen Beitrag hier super nutzen können. Danke. :-)
Mein Kangoo ist ein KC0W, EZ April 2002 mit drölfzigtausend Kilometern.
Seit ein paar Wochen gab es manchmal nach der Abschaltung des Fernlichts eine kleine Pause von 1-2 Sekunden bis das Abblendlicht wieder anging.
Gestern dann war nach dem Abschalten des Fernlichts zappenduster - also nix mehr mit Abblendlicht.
Situation jetzt ist also: Es funktionieren alle Leuchten bis auf das Abblendlicht.
(Auch die entsprechende Leuchte dazu im Armaturenbrett bleibt aus.)
Geprüft habe ich bis jetzt *alle* Sicherungen (Sicht und Durchgang), sowohl im Innenraum als auch im Motorraum, und natürlich die beiden H4.
Alles ok soweit.
Auch den Blinker-/Lichthebel habe ich bereits ausgebaut (nach dem Abklemmen der Batterie ;-) ), zerlegt, gesäubert, zusammengesetzt und wieder eingebaut.
Leider besteht das Problem nach wie vor.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe sehr, dass eine/r von euch noch einen Tipp hat...
