OT (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Martin Gensch, Hannover, (vor 2934 Tagen) @ 63lapin
Hallo 63lapin,
die besten Spezialisten aus dem Forum kümmern sich um dein Problem und versuchen dir zu helfen. Sobald du ihnen die genaue Meldung vom Auslesen schreibst können sie dir besser helfen.
Aber du kannst allen Lesern deiner Nachrichten helfen deine Texte leichter zu lesen. Bitte mache vor Satzzeichen wie Punkt oder Komma kein Leerzeichen. Das führt zu schlecht lesbaren Texten, da der Zeilenumbruch dann oft genau vor dem Punkt stattfindet. Das Leerzeichen gehört hinter das Satzzeichen.
Vielen Dank.
Ich mache heute ein Foto von der Auswertung des fehlerspeichers .
Und hoffe das mir jemand dabei helfen kann weil ich irritiert bin von non Name teile (AGR Ventil )oder original ...Was ich nicht verstehe wenn ich das alte original AGR VENTIL Einbau zeigt es MIR DEN SELBEN FEHLER AN sollte der E Motor davon defekt sein das das AGR Ventil nicht mehr gegangen ist .komisch ist das er gelauden ist ist mit dem Ventil . Erst wie wir das andere neue Ventil einlesen wollten ging er in den notbetrieb .
Martin
