Anleitung Lichtmaschinenwechsel 1,5 dcI, 90PS mit Klima (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2766 Tagen) @ Matze2108
Klima oder nicht ist auch nicht ganz ....
Auf jedenfall mit dem Entfernen der Batterie beginnen.
Und nicht immer braucht es eine "Neue" Lima.
Häufig genug reichen dem Regler neue "Kohlen".
Also, schau erst nach dem Regler + Tausche den einmal aus.
Das Problem + "Verschleiß" sind die Kohlen.
In der Hand siehst DU es auch gleich. Das Problem.
Jedenfalls ist das häufig genug die einfachere und weit billigere Lösung.
Ps.: Wo wir wieder bei meinen Vorpostern sind.
Welche LIMA / Auto Code. ;-)
Edit.: Achte g.g. auf die Artikelbescheibung. So Du eine "Neue" haben möchtest.
Häufig ist ein Pfand zu entrichten und die GLEICHE alte Lima zurück zu senden.
