Airbag tauschen mit Renault Megane Scenic (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2724 Tagen) @ staffalex
Wie hat der Mechaniker das festgestellt?
Bevor Du an den Beifahrerairbag gehst, checke nochmal ALLE Steckverbinder unter den Sitzen UND den Fahrerairbag. An den Fahrerairba kommst Du recht einfach ran: Batterie abklemmen, hinter dem Lenkrad sind zwei Zugänge zu Torx 25 Schrauben um den Airbag zu lösen. Auch hier den Airbag ausbauen, Kontakte putzen. Ebenso beim Steuergerät unter den Mittelkonsole vorn.
Ich hab den Ritt eben hinter mir, erst alle Sitzkontakte geprüft und gereinigt: Leuchte immer noch an.
Steuergerät ausgebaut, gereinigt: Leuchte immer noch an.
Aus Verzweiflung den Fahrerairbag rausgenommen, gereinigt: Fehler weg.
Bevor ich die Armaturentafel KOMPLETT zerlege würde ich das immer testen.
