Airbag tauschen mit Renault Megane Scenic (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hans-albert, Saarland, (vor 2719 Tagen) @ staffalex
bei unserem G1Ph1 gab es hierzu zwei Lösungen: Steckverbindung unter dem Beifahrersitz reinigen, z.B. Kontakt 60, und neu stecken,
oder die linke Verkleidung (Nähe Gurtschloss) des Beifahrersitzes entfernen, den Stecker vom Gurtstraffer reinigen und neu stecken (Ursache: wenn die Kinder von hinten nach vorne durchkrabbeln, bewegen sie diesen Stecker)
Hoffe, es hilft Dir.
Grüße
hans-albert
