Kangoo Wegfahrsperre - Lesespule Kurzschluss (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2608 Tagen) @ Horst
bearbeitet von Horst, ,
Ich würde auch mal die Sicherungen im Sicherungskasten im Motorraum bei der Batterie alle einzeln ausbauen und durch messen.
Rein optisch prüfen ist oft nicht ausreichend, weil eine Unterbrechung oft mikro klein ist.
Hast Du auch schon den anderen Schlüssel probiert? Nicht dass der runtergefallen ist und nur der das eigentliche Problem ist.
Und schau Dir mal das an.... UNterspannung an der UCH und genau die Fehler wie bei Dir
Ist zwar nicht gelöst, aber ich vermute auch bei Dir ein Spannungsproblem an der UCH das dann eben in Folge diese unsinnigen Fehler wirft.
https://mhhauto.com/Thread-Clio-II-1-5dci-can-t-start
Ich mein beim D4f Motor ist auch oben am Getriebe Motorseitig noch ein MasseKabel vom Kabelbaum mit dem Block verbunden ich mein mit ner M6 Schraube. Hab es aber nicht mehr im Detail in Erinnerung.
