Zündproblem, Relais Kontakt 30 zu 87 überbrückt, Ursache? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 2588 Tagen) @ Großstadtkänguruh
Moin
Das müsste das Schutzrelais der Einspritzanlage sein. Wenn bei Zündung an das Relais nicht anzieht, dann ist der Kontakt 30 zu 87 nicht geschlossen und die Zündung wird verhindert. Das Nichtanziehen des Relais kann von dem Aufprallschutz neben der Batterie kommen. Das ist dieser rote Knopf, der üblicherweise neben der Batterie verbaut ist. Bei einem Unfall löst dieser Schutzschalter aus und es soll die Einspritzanlage abschalten, damit nicht unkontrolliert Benzin austritt, falls beim Unfall der Motor beschädigt wird.
Demnach könntest du mit der provisorischen Brücke am Relais weiterfahren. Aber aus Sicherheitsgründen sollte das abgeklärt werden, ob der Rote Knopf ausgelöst hat.
