Fehler DF 271/ Kangoo 1,4 ( KCOB ) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 2534 Tagen) @ waldschrat
Moin
Morgen werde ich nochmal in aller Ruhe messen und dann weiter berichten.
Könnten aber auch alles alte Fehler sein, die immer noch im Speicher drin sind.
Wenn du die Fehler ausgelesen und eventuell fotografiert hast, dann lösche mal den Fehlerspeicher. Danach dann wieder ein Startversuch und wenn er dann nicht startet, dann nochmals auslesen. Kommt da dann keine Fehlermeldung, dann tippe ich auf den OT-Geber.
Freundliche Grüße
