Airbag Lampe leuchet nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 2429 Tagen) @ Michi_S
Ich würde mal tippen, dass ein Vorbesitzer das Lämpchen "gekillt" hat, weil es nach dem Starten nicht ausging, also weil ein Fehler bei Airbag/Gurtstraffer vorliegt. Aber natürlich könnte das Lämpchen auch tatsächlich "nur" defekt sein, dann müsstest du den Tacho ausbauen um das zu prüfen. Ich glaube, da ist wirklich nur ein Birnchen drin, das du dann tauschen könntest. Wenn tatsächlich ein Airbag defekt ist, übersteigt die Reparatur den Zeitwert.
Und, ohne jetzt Panik verbreiten zu wollen: Der Motor, den du da hast, bereitet oft erhebliche Probleme, weil er am Zylinderkopf aufgehängt ist. Also gerne schon unter 100.000 km kaputte Zylinderkopfdichtung, in der Folge teure Reparatur (Größenordnung 1.000,- €!), die auch Glückssache ist. Wenn du den Kauf rückgängig machen kannst, würde ich dringend dazu raten!
Woher hast du den Kangoo? Händler, Privatverkauf, geerbt?
