Airbag Lampe leuchet nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Michi_S, (vor 2428 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Hallo Oliver,
vielen Dank für dein Beitrag, der Tacho ist raus und ein Birnchen war nicht drin.
Birne rein, und siehe wie vermutet leuchtet und geht auch nicht mehr aus.
Werde mir die Kabelverbindungen unter dem Sitz vornehmen, wenn das nix Hilft, werde ich ihn Auslesen lassen. Hat mein Kangoo noch ODB1 oder schon ODB2? Konkretes konnte ich leider nicht dazu finden.
Auch wenn ich jetzt nicht noch ein extra Thread aufmachen möchte, hat jemand eine Idee warum die ZV nur noch klickt, aber nix passiert? Auch wenn man den Schließknopf im Auto verwendet das gleiche Fehlerbild. Keine Türe wird geschlossen.
Da ich leider keine Anleitung zu meinem Kangoo habe, würde es mir sehr Helfen wenn mir jemand viell. ein Bild machen könnte welche Lichter beim Benziner bei eingeschalteter Zündung leuchten müssen. Vielen, Vielen Dank.
Grüße
Michaela
