Dauerstrom ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mathis, (vor 2294 Tagen) @ kängeruh 2012
Gibts nen einfachen Trick, nen Zigartennanzünder zu montieren,
so dass ich Dauerstom für ne Kühlbox oder zum Powerbank aufladen habe?
Kangoo II 01.2013
Habe 2 linke Hände, bin technisch unbegabt,
habe dafür aber null ahnung von technik und autos
Deine einfachste Variante ist dann wohl ein "Sicherungshalter miniOTO mit Abzweig" (siehe Bild):
Diesen steckst du in den Halter einer ausreichend großen Original-Sicherung mit Dauerplus. Mit dem abgehenden Kabel gehst du an die neue Zigarettenanzünder-Buchse, und von dort aus auf einen Massepunkt, den du z.B. rechts unterhalb des Radios hinter den Kunststoffverkleidungen findest.
Auf diese Art kannst du die Original-Elektrik eigentlich nicht versauen, etwaigen Nachbesitzern zur Freude.
Falls du die Buchse fest verbauen willst: Dafür ist die große Verkleidung vom Schalthebel richtung Boden, oder vielleicht das kleine Ablagefach links über dem Handschuhfach geeignet. Vielleicht auch die Mittelkonsole. Die meisten anderen Kunststoffteile sind mehrlagig aufgebaut und nciht gut zum Durchbohren geeignet.
Gibt es eine Art Kanal, um ein Kabel aus dem Motorraum zu führen?
Das wäre doch am einfachsten, oder?
Für dich nicht nötig, aber:
In der Spritzwand links des Hauptbremszylinders ist die Durchführung des Kabelbaums. Man muss innen die Verkleidung zum Fußraum und im Motorraum die Batterie, den Batteriehalter mit Motorsteuergerät und die Luftfilter-Baugruppe ausbauen, um dort so gut ranzuommen, dass man ein Kabel durchstecken kann.
