Dauerstrom ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mathis, (vor 2294 Tagen) @ kängeruh 2012
unterm Fahrersitz festmachen.
Gibts da irgendwo eine Möglichkeit, die Masse anzuschließen?
Ich gehe wenn möglich immer an original-Massepunkte. Dort passen 6mm-Ringösen und es ist keine Beschichtung drauf, die die Verbindung unsicher machen könnte.
Wenn ich mich recht erinnere, ist nahe des Sicherungskastens einer. Du kannst die beiden Kabel also zusammen verlegen.
Wenn du die Türdichtung an der Unterkante abziehst, findest du unter der Gummimatte/Teppich drei (vier?) Torx-Schrauben. Wenn du diese löst, kannst du die damit befestigte Abdeckung so weit anheben, dass du die Kabel darunter verlegen kannst. Vielleicht geht es auch direkt unter der Gummimatte. Vorne kommst du dann an der A-Säule unter der Gummimatte raus, hinten hinter der linken Sitzschiene des Fahrersitzes.
