AGR Ventil ausbauen, sitzt fest (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Beim G2Ph1 sind statt der Stehbolzen Schrauben verbaut. Wenn man diese entfernt, lässt sich das Ventil mindestens ein paar Grad drehen.
Ja, genau das habe ich auch gedacht. Ich habe noch nicht probiert, diese Bolzen heraus zu schrauben, habe aber auch Bedenken, dass, wenn ich sie kaputt mache, ich das neue AGR gar nicht mehr rein kriege...
KC08, Motor K9K, 60 kW, 390 TKm schon und fährt und fährt...
