AGR Ventil ausbauen, sitzt fest (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
2 Muttern auf den Stehbolzen verkontern, damit die Stehbolzen ziehen.
So, hier die Aktualisierung und das Beenden diesen Threads:
Dank and alle und insbesondere Dr. Izzy, der Trick mit den Stehbolzen zuerst herausschrauben und dann drehen hat funktioniert. AGR ist raus, der neue drin, alles gut.
Das Ventil selbst war gar nicht so verdreckt, wie ich dachte, nur ein bisschen trockener Ruß, interessanterweise auf beide Kappen. Aber, was mich wundert, das U-förmige Edelstahlrohr, das wohl die Abgase zurück führt, war innen sehr stark verölt, also Ruß und Öl, mit einer Ablagerung von knapp 1 cm an manche Stellen. Ist das ein Zeichen, dass mit dem Abgas oder Verbrennung irgendwas nicht stimmt? Ich muss demnächst zum TÜV...
KC08, Motor K9K, 60 kW, 390 TKm schon und fährt und fährt...
