Lichtmaschine prüfen Kangoo 1,9 D55 Rapid (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2042 Tagen) @ ThomasE.
Hi,
mess Mal bei laufendem Motor die Spannung zwischen Minuspol Batterie und Motorblock ( Kontaktstelle etwas freikratzen ).
Normal muss die Messung da ja 0 Volt ergeben.
Sollte die Ursache ein defektes Masseband sein, dann wirst Du da eine Spannung feststellen.
Horst
