Lichtmaschine prüfen Kangoo 1,9 D55 Rapid (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2042 Tagen) @ Horst
da täte ich Anfangen.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse
Dann hast Du die Wahl.
Riemen gerisssen = nahezu ohne Spannung.
Und dann je nach Verfügbarkeit.
Kohlen vom Regler,
Regler,
LIMA mit Riemen im ganzen Tauschen.
Beim "Einkauf" drauf achten.
Einige machen NUR einen 1:1 Tausch.
Also Rückgabe vom Alt-Teil notwendig.
Ps.: Gibt verschiedene Hersteller und Ampere = Stromstärken.
Auch die Riemenscheibe sollte passen. Augen auf. 6 Rillen / 10 Rillen ? gibt verschiedene. Sogar ohne Riemenscheibe zum selber pressen. Auch die Befestigung GENAU schauen.
