Stabilisator + Sputstange reparieren? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lübeck-angoo, (vor 2037 Tagen) @ OliverP
Hallo...das mit der Koppelstange hat Horst ja erklärt....
Der Spurstangenkopf muß auf jeden Fall getauscht werden,der geht so nicht durch...
Das gerissene Gummi an der Antriebswelle würde ich so behandeln:
In den Schlitz ordentlich Fett pressen,sonst läufts komplett trocken.
Dann das Gummi penibel mit Bremsenreiniger/Silikonentferner reinigen.
Danach fein säuberlich mit Panzertape (Nur Das!)von der Bundeswehr ummanteln,hält...
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=bundeswehr+panzertape
OOhh..da ist ja gar kein Riss..sah so aus..:-D
Das einreiben der Achsmanschetten mit Vaseline macht auch sehr langlebig,immer geschmeidig.
Auch würde ich mal die Fahrwerksteile mit der Stahlbürste bearbeiten,nur den Flugrost runter machen.
Dann nehme man sich Graphitpulver und Leinöl,zur streichfähigen Konsistenz mischen und aud den Rost pinseln..gibt einen wunderbaren schwarzen Teint,welcher sehr resitent ist.
http://forum.mb124.de/read.php?1,910599,911474
Gruß von der Ostsee...*prost*
