Laut Händler kein Garantiefall (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1811 Tagen) @ Hans Albern
Ist rein mechanisch.
Du musst da rein gar nichts klacken hören wenn Du mit dem Schlüssel öffnest oder schließt. Die Elektrik wird dabei eben genau nicht angesteuert, daher auch kein Klick klack. Die Frage ist jetzt ob sich die wirklich nicht mit dem Schlüssel öffnen lässt, oder ob Du es nur nicht realisiert hast, dass die offen ist.
Deine Erwartungshaltung trifft bei anderen Fahrzeugen ja durchaus zu, da löst das Drehen des Schlüssels auch die Zentralversiegelung aus... also klack....
Aber genau das ist beim Kangoo nicht der Fall, das Schloss wird ganz banal mechanisch aufgeschlossen.
