Elektrik spinnt - Stop/ Batterieleuchte + Hupe + ABS (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
darlinicky, (vor 1723 Tagen)
bearbeitet von darlinicky, ,
Hallo zusammen,
Hoffe ihr könnt mir wie so oft mit eurer Expertise helfen:
Problem 1:
Mir wird Stop und das Batterie Symbol angezeigt wenn der Motor aus ist.
Gerade Lichtmaschine getauscht, Batterie dürfte es auch nicht sein, messe folgende Werte:
Ruhestrom(Motor aus): 12,6V
Beim Motor starten: Nicht unter 10V
Wenn der Motor Läuft: 14V
Problem 2:
Die Hupe funktioniert nicht. Es liegt Strom an, wenn ich das Masse Kabel im Motorrad mit der Batterie verbinde geht die Hupe, also muss das Problem irgend wo im Cockpit liegen. Wo kann man dort nach dem Fehler suchen ? 15A Sicherung ist unversehrt.
Problem 3:
Die ABS Service Lampe leuchtet obwohl gar kein ABS verbaut ist.
Fahrzeug: Kangoo 1,5 DCI BJ. 2002
Lieben Gruß
Nick
