Elektrik spinnt - Stop/ Batterieleuchte + Hupe + ABS (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1723 Tagen) @ darlinicky
bearbeitet von Mc Stender, ,
Problem 1:
Mir wird Stop und das Batterie Symbol angezeigt wenn der Motor aus ist.
Gerade Lichtmaschine getauscht, Batterie dürfte es auch nicht sein, messe folgende Werte:
Ruhestrom(Motor aus): 12,6V
Beim Motor starten: Nicht unter 10V
Wenn der Motor Läuft: 14V
Problem 2:
Die Hupe funktioniert nicht. Es liegt Strom an, wenn ich das Masse Kabel im Motorrad mit der Batterie verbinde geht die Hupe, also muss das Problem irgend wo im Cockpit liegen. Wo kann man dort nach dem Fehler suchen ? 15A Sicherung ist unversehrt.
Problem 3:
Die ABS Service Lampe leuchtet obwohl gar kein ABS verbaut ist.
Fahrzeug: Kangoo 1,5 DCI BJ. 2002
um dein Problem 1 zu lösen .....
Also da hätte ich viel zu tun = das Normalste an (fast) jedem Auto.
Motor steht, Licht an.
Motor läuft, Licht aus. Oder eben Zündung aus.
Dein Problem 2
Neue Hupe ? :-D
Du hast ne Sicherung + ein Relais für die Hupe.
Und einen Schalter zum Hupen. Nun must Du schauen.
Dein Problem 3
kann ich mir nicht vorstellen. Ohne ABS.
Keine Sensoren / Pumpenmodul ?
Problemlösung siehe Masseband + Fehler löschen (lassen), wenn´s das ist.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse
Auslesen lassen erspart Raten + Kosten.
