Elektrik spinnt - Stop/ Batterieleuchte + Hupe + ABS (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
darlinicky, (vor 1723 Tagen) @ Mc Stender
Danke !!!!:-)
Problem 1 (Warnleuchte)
Perfekt. Das entspannt.
Dein Problem 2 (Hupe)
Ausschlussverfahren:
Die Hupe ist neu und funktioniert direkt an die Batterie gehalten.
Sicherung im Motorrad und im Sicherungskasten sind intakt.
Beide Schalter der Hupe (Lenkradmitte und am Lichtschalter) funktionieren nicht. Wenns am Schalter liegt wäre ja nur einer defekt.
Ist demnach wohl am wahrscheinlichsten das Hupen Relais.
Wo sitzt denn das Relais für die Hupe genau?
Dein Problem 3 (ABS Sensor)
Gerade fein säuberlich die Kontakte vom Masseband gereinigt (Leider keine Lösung)
Dabei festgestellt: tatsächlich kein ABS. Der ABS Ring ist da, aber keine Sensoren. (s. Bild)
Evtl. kann Sonntag ein Kumpel auslesen/löschen, wenn es bis dahin keine Lösung gibt.
