Kangoo I startet nur mit Startpilot (Plauderei)
Peter61, (vor 1669 Tagen)
Leider komme ich in der Werkstatt nicht weiter und brauche Hilfe.
Kangoo EZ 7/2007 KC1E (2.1 3333/2.2 0000) 50KW
Was bisher geschah.
Auto ging ab und zu während der Fahrt aus. Sprang aber dann gleich wieder an.
Imo springt das Auto schlecht an. Mit Startpilot springt er an.
Anlasser dreht.
Werkstatt hat.
- Injektoren geprüft – Dieselmenge bei allen 4 Injektoren gleich lt. Werkstatt.
- Kabel über Bremspedal geprüft. I.O.
- Kraftstoffeinspritzpumpe bekommt Diesel.
- Meint Einspritzpumpe ausbauen zu wollen und zur Prüfung an Bosch Dienst senden.
- Anlasser bisher nicht geprüft oder gereinigt
- Auto soll keine Dieselförderpumpe (Kraftstoffförderpumpe) haben
- Pumpendruck sei lt. Werkstatt vorhanden
- OT Geber / Nockenwellensensor wurde durch Werkstatt ausgetauscht
- Keine Luft in der Kraftstoffleitung
- Relay für Wegfahrsperre (ca 20€) sollte nicht das Problem sein, da der Kangoo mit Startpilot anspringt
- Glühkerzen (alle 4 defekt – unwahrscheinlich)
- Elektronik und Steuerung sollten OK sein, da er mit Startpilot läuft
- Massekabel soll lt. Werkstatt in Ordnung sein
