Kangoo I startet nur mit Startpilot (Plauderei)
Peter61, (vor 1610 Tagen) @ Peter61
War heute bei der Werkstatt des Vertrauens.
AGR geprüft. Ist 23% geöffnet, dem Alter wohl geschuldet.
An der Benzinpumpe das Hochdruckventil geprüft. Raildruck bei Start unter 100 Bar. Ihr hattet Recht, von den zwei O-Ringen war der innere Ring kaput. Bei einer Hydraulikfirma, habe ich einen passenden O-Ring besorgt und eingebaut. Aber der Motor springt dennoch nicht an. Leider habe ich zu Hause keine Gelegenheit den Rail Druck nach Austausch des O-Ring zu prüfen.
Aber noch ein anderer Fehler liegt vor. Ansauglufttemperatursensor meldet minus 50 Grad.
