Gaspoti Ende vom Stecker führt ins nichts (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1564 Tagen) @ Andrèmk
bearbeitet von Horst, ,
Hi,
dann wurde wohl eine Direcktverbindung vom Gaspoti zum Motorsteuergerätekabelbaum geschaffen.
Da gab es auch Mal eine Umrüstung von Renault.
Das war ein Kabelbaum mit dem schwarzen Stecker zum Gaspoti, das andere Ende waren lose Drähte die dann im Motorraum mit dem Kabelbaum verbunden wurden.
Dann wird quasi der grûne Stecker und auch der weiße im Motorraum vollständig umgangen.
Die Lösung ist quasi weitreichender als die Überbrückung des grünen Steckers.
Du kannst ja Mal bei Dir das Kabel vom Gaspoti verfolgen.
