Gaspoti Ende vom Stecker führt ins nichts (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1564 Tagen) @ Andrèmk
Hi,
das ist nicht die offizielle Renault Umrüstung.
Denn die besteht ja aus dem schwarzen Stecker und einem ausreichend langem Kabel, das bis in den Motorraum geführt wird, und erst dort verbunden wird.
Daher hat sich da jemand quasi aus dem Original Stecker was vergleichbares gebastelt
Bei mir war auch Mal ein Kontaktproblem am schwarzen Stecker.
Hab dann das Gaspedalmodul ausgebaut.
Und die Kontakte beidseitig gereinigt.
( Also am Stecker und am Gaspedalmodul)
Und auch mit Kontakt Chemie 60 die Oxydschicht entfernt. Das Spray muss danach aber zwingend entfernt werden, da es nur zum Lösen der Oxydschicht gut ist, aber nicht zum dauerhaften Verbleibt. Ich verwende zum Spülen des Oxydlösers dann WD40. Gibt aber was von Kontakt Chemie für den Zweck.
